Como aumentar la potencia del srt-4? - Page 4 - SRT Forums - SRT4, SRT6, SRT8, SRT10 & Dodge Forum
Go Back   SRT Forums - SRT4, SRT6, SRT8, SRT10 & Dodge Forum > Regional Forums > International Forums > Mexican Forums
Old 06-10-2009, 10:21 AM   #46 (permalink)
vikingosrt4's Avatar
Member Number: 60901
Quote: Originally Posted by cjsp-8 View Post
QUE ONDA VIKINGO OYE HABER PLATICANOS MAS QUE OTRAS MODS. TIENES APARTE DE LOS 100 DE OXIDO QUE PRETENDES USAR
Hola subi la presion del boost a 20psi el problema es q tengo fugas de presion ya q cuando estan ajustadas todas las mangueras carga a 20 pero siempre c baja con el tiempo.... hay algunas mangueras q hagan q no pierda presion el carro???? salu2
vikingosrt4 is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2009, 10:23 AM   #47 (permalink)
Hola a todos alguno de ustedes ya probo el chip predator??? c nota la diferencia??? lo q hace este chip es el mismo trabajo q haria una apexi ???seria lo mismo????
Old 06-10-2009, 10:24 AM   #48 (permalink)
Otra pregunta cuanto vale este chip predator?????
Old 06-10-2009, 02:07 PM   #49 (permalink)
starman's Avatar
Member Number: 20348
No se te hace mas facil poner tus preguntas en un solo mensaje?
Quote: Originally Posted by vikingosrt4 View Post
Hola muy interesante este producto .... confirmado q ganas 30hp????
Ganas de 15 a 30 hps, depende de las condiciones de tu vehiculo
No son las mangueras, ocupas abrazaderas especiales de tornillo y no de oruga como son las originales. Las consigues donde vendas refacciones para motores diesel.
Si se nota la diferencia, No, no es lo mismo que el apexi.
En E.U. vale al rededor de 400dlls
starman is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2009, 03:29 PM   #50 (permalink)
Hola ya cambie las abrazaderas x las q mencionas igual no es constante el boost x eso q es lo recomendable para q el boost c mantenga constante sin q baje
Exactamente q es???? creo q puedes cambiar la configuracion de la ecu ?? q mas c puede hacer????
En E.U. vale al rededor de 400dlls[/QUOTE]
Ok
Old 06-12-2009, 09:44 PM   #51 (permalink)
chicken nugget's Avatar
Member Number: 60776
Puedo tener un manojo de respuestas para la viruta despredadora.
Nicken Chugget.
chicken nugget is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2009, 09:45 PM   #52 (permalink)
¡Ahora, aquí está un joven que puedo relacionarme con! Algunos pueden acusarme de ser un pedacito curmudgeonly en mi edad avanzada. Encuentro duro entender estilos modernos como un crecimiento de dos días de la barba, de la gorra de béisbol como traje usado dentro de un restaurante agradable y de pantalones holgados. Pero puedo entender el neón SRT-4. El folleto de las ventas es muchachos y muchachas evidentemente dirigidos no lejos cualquier lado de 20 años. Puntuado con imágenes de patines, los midriffs y los pantalones pelados del bajo-montar a caballo, neónes en colores brillantes realzan las escenas de la forma de vida del colgante hacia fuera, estudian y juegan. No hay nada pesado sobre este pequeño coche.
Nicken Chugget.
Old 06-15-2009, 01:53 AM   #53 (permalink)
wolf's Avatar
Member Number: 4873
Are you using a translator online? because the way it's written in spanish, we really don't understand a word of what are you traying to say my friend.
If you write it plain english, we will understand it way better, don't worry about that using that translator.
Saludos amigo.
CIRRUS HIGH OUTPUT
Same Engine and HP of SRT-4 right from factory!
wolf is offline   Reply With Quote
Old 06-16-2009, 09:17 AM   #54 (permalink)
Member Number: 57152
JAJAJAJJAJAA
DE SEGURO LO TRADUJO LA PORQUERIA DE BABEL JAJAJAJA
COMO SEA DE TODOS MODOS QUIEN SABE QUE QUIZO DECIR
cjsp-8 is offline   Reply With Quote
Old 06-16-2009, 10:34 AM   #55 (permalink)
cano's Avatar
Member Number: 2373
JAJAJAJJAJAA
Por lo menos trato
New Setup - Built Motor - Turbonetics StageV Turbo - Intune (Tuned by Turbo666) - LSD - Bosch 044 - 3" HP Racing turboback, AGP Motor Mounts, Spearco FMIC, Fuel Return Kit. M/H Slicks Rota Slipstreams, BC Coilovers, Darkside H-Brace
cano is online now   Reply With Quote
Old 06-17-2009, 09:58 PM   #56 (permalink)
Quote: Originally Posted by cano View Post
Por lo menos trato
JEJEJJE AHUEVO POR LO MENOS EL INTENTO SE HIZO!!!!!!!!
QUE PEDO CON QUE TURBITO PEGASTE ESE 12.8 CARNAL?????
Old 06-17-2009, 10:41 PM   #57 (permalink)
cano's Avatar
Member Number: 2373
Ah cara! eso fue en Enero del 2008, parece una eternidad. Fue con el turbo de fabrica y Stage1 como dice mi firma.
Ahora tengo un d44 de AGP y DSP Predator pero un poco de mala suerte con el Tune que tengo. El Sabado voy a la pista cerca de Houston (Dealy) a ver si toco los 12 bajitos por lo menos. 383hp / 393tq.
Les dejo saber si decide correr
Old 06-18-2009, 05:54 PM   #58 (permalink)
Hola yo tambien espero entrar a los 12 segundos con mi turbo stock.... salu2
Old 06-18-2009, 09:17 PM   #59 (permalink)
BoosTiE_SRT's Avatar
Member Number: 63977
oye como esta el pedo de los arrancones en el DF porque vivo en Califas y quiero ir al DF en tiempos de navidad...ay si necesitan partes PREGUNTAME!!
BoosTiE_SRT is offline   Reply With Quote
Old 06-18-2009, 10:22 PM   #60 (permalink)
PUTSSSSS NADA COMO UNA BUENA PISTA ME CAE PA SACAR BUENOS TIEMPOSSSS AHI ESTA GRAN PARTE DEL ASUNTO
YO ACA EN DONDE CORREMOS QUE NO ES PISTA, PERO HACEMOS LO QUE PODEMOS JAJAJAJA YA CON TODOS LOS CHOCHOS LOGRE HACER 12.4 CON UN .50 TRIMM
ALGUN DIA, ALGUN DIA, ME LO LLEVARE A UNA BUENA PISTA.....
SALUDOS
[IMG] code is Off
