Go Back   SRT Forums - SRT4, SRT6, SRT8, SRT10 & Dodge Forum > Regional Forums > International Forums > Mexican Forums
Old 02-09-2004, 11:07 PM   #1 (permalink)
Raymundo's Avatar
Member Number: 6773
Default 15psi? o 20psi!!!!!????????
k onda
oigan nesecito su ayuda, tengo entendido que un srt4 stock trae 15 psi o no?
bueno el caso es que me han dicho que se puede aumentar la presion, pero lo que no se, es cuanto mas? 18 o 20 talvez, segun no es muy complicado acerlo, aver si me dan una ayudadita, no?
gracias.
Raymundo is offline   Reply With Quote
Old 02-09-2004, 11:13 PM   #2 (permalink)
NeonDan's Avatar
Member Number: 138
Trader Rating: (82)
Quote: Originally Posted by Raymundo
k onda
gracias.
bueno...dejame ver si te puedo aydar con un poquito the Span-glish. El carro viene ajustandoce entre 11-15psi pero si te compras un Wastegate de www.agpturbo.com tu puedes aumentar la presion. Todo depende en que ano del SRT4 que tu tienes, lo que pasa es que los del 2003 sin S1 nadamas puedes correr 15-16 pero si tienes del 2004 puedes correr con 16-17 on un poquito mas.
Old 02-11-2004, 10:07 AM   #3 (permalink)
wolf's Avatar
Member Number: 4873
Exactamente amigo. Lo curioso es que aqui en Mexico, todos los SRT-4 que han llegado hasta el momento, se ajustan a 17 psi en 4ta velocidad. Creo que lo maximo sano recomendable para el carro son 18 psi...
Saludos
CIRRUS HIGH OUTPUT
Same Engine and HP of SRT-4 right from factory!
wolf is offline   Reply With Quote
Old 02-13-2004, 08:28 PM   #4 (permalink)
Raymundo's Avatar
Member Number: 6773
y como le aumento los 18 psi??? seria mucho dezman por 1 psi? mejor me espero al stage 1
Old 02-16-2004, 01:43 AM   #5 (permalink)
Richie Turbo's Avatar
Member Number: 7886
Default jeje 18 pci
Hola amigo mira el srt-4 stock te deve de dar 17 pci en 4 velocidad si tu carro es 2004 ponle un filtrito de alto flujo y veras el cambio puedes apretarle ala lata y te dara mas pci pero puede que kabooom jeje
asi que tu saves saludos!!!
Richie Turbo is offline   Reply With Quote
Old 02-20-2004, 10:46 PM   #6 (permalink)
Raymundo's Avatar
Member Number: 6773
ok grax, me late lo de un filtro de alto flujo o un CAI, pero kreo k me anula los 7 años de garantia
Old 02-24-2004, 12:51 PM   #7 (permalink)
SRT4ED's Avatar
Member Number: 537
Aqui en USA el K&N (solamente el filtro) no anula la garantia. No se como sean las normas en Mexico
Real men don't shave their butts
SRT4ED is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2004, 04:18 AM   #8 (permalink)
wolf's Avatar
Member Number: 4873
Es igual. No te la invalidan por eso, es la mejor opcion.
Saludos
Old 03-05-2004, 03:34 PM   #9 (permalink)
Member Number: 6265
No te invalida la garantia, yo ya pregunte
ernie
ERNIEPR is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2004, 09:00 PM   #10 (permalink)
Raymundo's Avatar
Member Number: 6773
pero cual?, el K&N o el CAI
Old 03-08-2004, 10:52 AM   #11 (permalink)
wolf's Avatar
Member Number: 4873
El Cai estoy seguro que te la invalida, porque estas modificando la entrada de aire y estas quitando el elemento protector que es la caja de resonancia... Ahora que si en tu agencia te hacen el paro, pues adelante!!!
El K&N (filtro de reemplazo) eso si no te la invalidad y es lo mas bara y seguro.
Saludos
Old 03-08-2004, 05:25 PM   #12 (permalink)
Member Number: 6265
lo bueno es que la mayoria de los cai se pueden hacer cortos (short ram) con solo quitar 3 tornillitos
Erbnie
Old 03-08-2004, 10:07 PM   #13 (permalink)
Raymundo's Avatar
Member Number: 6773
perdon por la ignorancia pero puedes explicarme lo de short ram?????
Old 03-09-2004, 02:04 PM   #14 (permalink)
wolf's Avatar
Member Number: 4873
Erbnie
Y eso Ernie??? Se me hace que lo que quisite decir es que es una ventaja para cuando andas en charcos o cosas asi.
Pero de que te invalida la garantia, es 100% seguro si no te hacen el paro.
Saludos
Old 03-09-2004, 02:17 PM   #15 (permalink)
wolf's Avatar
Member Number: 4873
El short RAM es un sistema de induccion de aire que se queda en el compartimiento del motor. No es muy efectivo porque aunque absorve mas aire que el filtro y sistema de fabrica, para motores muy calientes como los turbos, los afecta porque aunque absorven mas aire, tambien lo absorven mas caliente, lo cual, en vez de beneficiarlos, los afecta.
[IMG] code is Off
Page generated in 0.49431 seconds with 13 queries
